4 317 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Spotlights i dusch
Hej jonas
Jeg vet från Danmark at de kræver at du bruker dubbelisoleret transformer och inteelektronisk regulering. Grundet er faren for elektrochock. Dä er påbjuden i Danmark i alle fall. Du får iövrigt tänke på hur du gör da 12 V vet uheldige omständigheder kan slå en person ihjel.
El & vatten - Farliga grejor!
Om inte jordfelsbrytare finns centralt monterat i huset bör man åtminstonne se till så att dusch/badrum är kopplade till en jordfelsbrytare.
Svagström 12 V är något säkrare än starkström 230 V tänk dock på var trafon placeras
Elen i huset kommer att byggas om totalt, med central jordfelsbrytare mm.
Jag kommer ta hjälp av en elektriker för detta, men jag vill sondera marknade lite innan för att se vad det finns för spottar att välja på.
Jag kommer ha en hel del spottar i huset, så jag funderar på om man skall sätta en central trafo för hela huset.
Kommer ha spottar i vardagsrum, kök, badrum, och kanske hall...
/Jonas
/Jonas
Bruker du central trafo måste du lave strømtabs beräkninger på alle dine spots.
![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
placert trafo så när ved lyskilde som muligt max 4 m och bruk inte ledning mindre end 2,5 m [sup]2[/sup]minstens.
Vär det inte kravs bruk da elektronisk regulering dä den er mere tabsfri end transformator, jeg mener at huske at värkningsgraden for trafoer är 0,91 (inte helt säker)
Alle dine reguleringer kjøper du dimensioneret til + 20% och monterer dem så du kan skifte dem nemt.( Gennem hul för spot).
Kjøp kun kvalitetsreuleringer...
Held och lycka med projektet![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ursackta stavningen ;D
