1 841 läst · 14 svar
14 svar
Spotlights i Älvsbyhus
Vi sk aha spottar i vårt kök i et Jorduglan. Det kostar ca 800kr st. Detta pga att varje spot har en egen liten "låda" . de utvecklar mycket värme.
Varje spot du sätter in så halveras din isolering mot taket i det område där du sätter spoten. Det e den info vi har fått av LBhus.
Du kan inte få spottarna via Ä-hus men tala med elektrikern första monteringsdagen så kan han säkert hjälpa dig, det gjorde våran i alla fall, han var dock lite stressad så jag fick hjälpa till själv oxå. Det måste ju göras 1:a eller 2:a monteringsdagen innan snickarna sätter innertaket p.g.a att man fäller upp en form av burkar i taket och efter dom satt innertaket så monteras själva spotligten.
Bryter in här lite osse.. Klart intressant och gav mig en idé/tips.. Fast 800:- styck låter lite overkill för min del..
Kosmos >>> Du har en nån bild på hur det ser ut? Asså som du har det, färdigmonterat.
Ahhh, okej.. missa att ni hade websida.. Ska kolla lite där...
Jaja, okej... Jo ser lite hur det blir där... tack.
Kul och se lite monteringsbilder när huset sätts på plats osse..
Vi har oxå tänkt att vi ska ha "spottar" i vårat Tyr. Går det med i stort sätt vilka takspottar som helst eller är det något man måste tänka på? Priserna verkar variera kraftigt har jag sätt.
/Gammelmormor
/Gammelmormor
Jag har satt 10 st "mellan" tvättstugedörren och fönstret ovanför arbetsbänken och sen sitter det 3st mellan skafferiet och lilla väggen vid kylen. Jag köpte mina på ahlsell men jag tror storel har dem också. Annars finns det säkert andra firmor som kan ta hem dem.
