2 575 läst · 6 svar
6 svar
Spotlights framför luckor!
Vi har ett kök som går som ett L mot vägg 3,5m x 2m. Tänkte sätta 50w spottar med 36 graders spridning 50 cm ut från luckorna. Räcker det med 3 st på långa sidan med ca 1 m emellan och sen en st ut på korta sidan där kyl å frys är längst ut, då sitter yttersta lamporna ca 50 cm från kanterna.
Snälla hjälp mig med detta, tror ni det blir bra?
mvh
Bambi
mvh
Bambi
Det räcker nog. Beror lite på hur högt ni har i tak vilken spridning det blir på ljuset.
Tänk även på om ni har lågt i tak att löksluckorna vid öppet läge inte hamnar rakt under en spott för då finns det brandrisk.
//Johan
//Johan
Vi har 2,5m till tak. Det måste vara lugnt med brännrisken då bredaste skåpet är 80cm = 40 cm lucka och vi sätter dem 50 cm ut från överskåpen= ca 20 cm utanför diskbänken. Vad tror ni om skuggrisken i detta fall?
Det kommer bli så här: lampa 50 cm från vägg, nästa 125cm från den, nästa 125cm från den med en fläktkåpa(inbyggda spottar) i mellan och 50 cm från överkåpet. Fjärde lampan sitter vinkelrätt 125 cm ut från den sista lampan.
Sen har vi fyra puckar under skåpen, brukar puckar vara 20W? Vilket är rekommenderat avstånd av 20w spotlights under överskåp?
Mvh
Bambi med svans
Mvh
Bambi med svans
Har ni överskåp även vid diskbänk ?
Har ni inte det flytta fram spotten mot väggen dvs spotten framför huvudet och inte ovanför eller bakom.
Annars kan ni kanske klämma in ett par extra spott typ 70cm cc.
Ju fler spott från flera håll ju mindre blir skuggan.
hej!
Japp, vi har överskåp över diskbänken. man kanske ska sätta lamporna närmare överskåpen, bara 40 cm ut, då går de juh bara 10 cm utanför diskbänken det måste juh vara innanför huvudet . Sen har vi juh puckar under överskåpen som lyser lite med.
Mvh
Bambi
Mvh
Bambi
Hur fasen får jag av äldre IKEA metod luckor?
Kök -
Jag vill dekorera köksluckorna med en ribbad panel - hur gör jag?
Kök -
Fortfarande är vindsluckornas snäpplås i plast och helt värdelösa!
Tak & Vind -
Byta ut lysröret mot spotlights framför överskåpen
El -
Sätta glasluckor framför spis med insats?
Värme allmänt
