Hej bästa elforumet!
Är hemma hos min syster och hon ville ha hjälp att byta en spot i badrumstaket. Lamporna är troligen seriekopplade eftersom 3 av 9 lampor lyser men de andra 6 har slocknat. När vi försökte få ner den som troligen har gått sönder upptäckte vi att lamporna på den trasiga slingan lyser svagt när vi tänder - och fortsätter med det när vi släcker (se bild. Lampan borde alltså vara släckt på bild 2). Så våra funderingar är:
1. Hur byter man en sån här lampa? Eller gissning på vad det kan vara för modell?
2. Varför lyser lamporna på ena slingan svagt fast vi slår av vid strömbrytaren? Hur kan det komma sig?
Badrummet total renoverades ca 2016-17 inkl spotarna i taket.
God jul!
God jul!
![En vit brandsensor eller rökdetektor monterad på en takyta med synlig skarv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/647/647676-b088def3b4e7466eca06646e8346701d.jpg)
![Brandsläckare på vägg, rökdetektor i tak, modern design, säkerhetsutrustning, enkel, diskret, grå bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/647/647677-909b08ed16c611df45109db6b48af09c.jpg)
Jag antar att det är en dimmer som dessa är kopplade till. Det kan mycket väl komma väldigt små spänningskillnader som gör att de glöder trots att man tryckt av strömmen. Om dessa leds nu glöder skulle jag gissa att problemet är dimmern och inte själva lamporna. Jag hade samma "fel" efter vår badrumsrenovering, att en rad med leds fortsatte glöda då dimmern skulle vara av, detta var en Schneider Electric dimmer som inte var kompatibel med de leds som var satta i taket. Elektrikern bytte dimmer till ett annat fabrikat och problemet försvann.
kan även vara konstantströmskonverter/drivdonet som havererat. Det finns en möjlighet att de monterat 2st olika drivdon för badrummet. Därför vissa spottar fortfarande lyser.M morr skrev:Hej bästa elforumet!
God jul!
[bild] [bild]
Troligtvis sitter de bakom en kopplingsdosa och-/eller strömbrytaren/dimmern.
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Villalarm & Hemautomation -
Hur ansluta extra inlopp pumpbrunn
Vatten & Avlopp -
Löda klämringskoppling för extra tätning
Vatten & Avlopp -
Behövs verkligen extra luftreningsfilter till Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Hur ska jag lösa extrahusets ventilation?
Ventilation
