2 150 läst · 5 svar
5 svar
Spot-lampor med E14 och Zigbee?
Är ny ägare till ett Philips Hue-system. Som ni kanske vet följer de standarden Zigbee.
Jag har två st spot-armaturer i hallen. Det sitter fyra lampor på varje armatur, och det är E14-fästning för lamporna.
Jag har nu sökt med ljus och lykta efter E14-lampor som är kompatibla med Zigbee. Det finns lampor med Zigbee och E14, men det är inte spots. Det är "vanliga" runda lampor så att säga.
NÅGON som har stött på detta? Har letat på ebay, aliexpress, vanliga åf men no luck.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 487 inlägg
Du verkar ha rätt, men har du tänkt på den här lösningen?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...eladaptrar/lampsockeladapter-e14-gu10-420601/
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 487 inlägg
Jag kan nog tänka mig att tillverkaren redan har insett detta och gjort adaptern därefter. Din armatur är säkert avsedd för R50-ljuskällor som är ø51mm x 81mm inkl. E14-gänga. GU10 är ø51mm x 50mm. Adaptern ser ut att bygga runt 30mm.
Hmm, du har nog rätt. Gör jag en sökning på de lampor jag köpt tidigare är de på 81mm.Johan Gunverth skrev:
Finns det något minus med att ha adapter? Typ påverkar lampornas livslängd eller något i den stilen?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 487 inlägg
Inte om det är LED av god kvalitet. Skulle väl vara att de kanske sitter lite "sladdrigt" som alla GU10-ljuskällor när de är fastsatta i kontaktdonet. De skall ju egentligen fästas i framkant.
Köp en adapter och en GU10-ljuskälla och testa.
Päronlampa E14 till Home Assistant
Villalarm & Hemautomation -
Konfiguration i Zigbee2MQTT i Home Assistant
Hur koppla in Infälld Zigbee-fjärrströmbrytare
Störningar från Zigbee Smart Plug. Dator bootar ej.
LED ljuskälla för zigbee och
Belysning
