2 138 läst · 5 svar
5 svar
Splitta satellitsignal med bibehållen styrka
Ska splitta en satellitsignal från en LNB till två så att jag kan mata Canal Digital-boxen med dubbla kablar för att spela in två olika program. Just nu är endast en kabel dragen till rummet.
Jag har testat med en gammal splitter jag hade hemma. Ena ingången har full styrka och kvalitet och andra har bra kvalitet men ligger på rött i styrka. Jag verkar kunna spela in två kanaler samtidigt nu i vissa fall men det beror på kanalerna.
Kan tilläggas att splittern har en "kanal" med Power bypass (vet inte vad det betyder) och den visar alltid full styrka.
Problemet är också att boxen hakar upp sig ibland om jag spelar in två program samtidigt och börjar byta kanaler. Som att den känner på sig att något är fel med en av signalerna.
Finns det bättre signalsplitters på marknaden än de billiga små metallboxarna utan strömkälla, eller är det helt enkelt så att jag måste ha två helt separata LNB-huvuden dvs installera ett till på parabolen?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 002 inlägg
Det enklaste är att ringa CD, be dom skicka ett Sat-CR lnb som fgo skriver, och en splitter. Då behöver ingen extra kabel dras. Har man ett quad-lnb med 4 utgångar, som Gjersvold skriver, behöver en kabel till dras
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 002 inlägg
Fast då borde ett sat-cr funkat iaf, iom att du kan ta ut 4 "kanaler" ur en kabel (som standard), samt att du har (minst) en vanlig universal utgång.
En inspelningsbar tar 2 kanaler, och då har du två kvar till dubbla standardboxar.
CD skickade ett tag ut sat-cr lnb med dubbla legacy utgångar.
