Eftersom åldern börjar göra sig påmind så vore det trevligt med extra belysning i tvättstugan när strumporna skall sorteras parvis.
Min tanke var att skarva på en befintlig belysningskabel med en kabel för en extra lampa meddels en styck kopplingsdosa enligt nedanstående bild. Ny lampkabel skall komma ut ur det tomma uttaget ni anar i framkant.
Då uppkommer frågan hur kapar och kopplar jag in detta på bästa sätt?
Jag har googlat runt för att hitta olika skarvdon som jag också skickar med bilder på men de verkar inte finnas i Sverige. Är det helt enkelt en gammaldags sockerbit i bra kvalitet som är det logiska valet här?
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Du behöver skarva/avgrena 3 st ledare. Det blir nog inte möjligt på en befintlig kabel eftersom du inte kan hämta hem längd nog. Ett alternativ är att inne i kopplingsdosan skarva i en kort bit ledare i varje av dom tre, t ex med wago. Då skulle jag rekommendera att skaffa en större dosa.
Moderator
· 51 992 inlägg
Som sagt räkna med att byta ut kabeln i endera riktningen. Trådarna blir för korta om du försöker att bara kapa och koppla.
Lämpliga kopplingsklämmor är Wago.
Hej! Vad krävs för att bygga tak över altan med befintlig uterum på.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ny vägg mot befintlig - hur förebygga sprickbildning?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skarva grentör på befintligt avloppsrör!
Vatten & Avlopp -
Hur inreda bastu i befintlig och isolerad friggebod?
Bastu -
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Vatten & Avlopp
