Jag letar efter spjäll (lucka) till dessa gamla (50-tal?) tilluftsventiler som sitter monterade under fönsterbläcken. De är 390mm breda och 30mm höga. Någon som har koll på vart man kan finna det?
Det drar lika kallt just nu... :)
Ev kan firmor som sysslar med byggnadsvård ha dessa. Ett alternativ är ju annars att låta en plåtfirma klippa till och bocka till en plåt som passar. En skruv i mitten som passar i gängan på bilden gör att det går att fästa den också. Är du lite klurig kan du säkert göra så att du kan justera plåten också :)
Tjoa
Du tog orden ur min mun Patrick. Se ovan.
Patrick E
Hej vänner!
Tack för era svar. Ja, det roliga är att jag har maskiner, verktyg och kunskap för att göra det själv men sedan kommer vi till det här med tid.... Så jag skulle föredra att köpa dem färdiga... :)
Låt oss då göra det enkelt för dig.
det finns inga nya att köpa!
Är du rik? ---> låt någon göra dem åt dig.
Är du mindre rik--> Gör dem själv eller leta på firmor som har begagnad rivningsmaterial.
Your call.
Skål och lycka till. --> Fredags Tjoa
Det heter radiatordon. Om du söker på detta blir det kanske lättare att hitta.
