994 läst · 4 svar
994 läst
4 svar
Spjäll-påverkan på andra kaminen
Har två ved-kaminer i källaren, en till bastu och i rum på motstående sida en nyare ved-kamin som vi nog hellre haft på våningen ovanför. Den nyare har ett spjäll anslutet i rökkanalen som varit stängt fram tills att sambon fick för sig att prova den nu när det blivit lite för ruggigt ute. Så spjället har stått öppet och sen dess har jag inte fått liv i bastu-kaminen lika lätt.
Som jag kan se är det två olika rökkanaler. Kan spjället påverka trycket i huset så mycket att det blir för dålig syretillförsel till bastukaminen? Är lite osäker på hur allt hänger ihop, därav frågeställningen...
Syret räcker nog till för att tända men draget som behövs för att leda bort röken och tillföra ny förbränningsluft kan nog påverkas - allt beror väl på hur tätt ert hus är.
I nyare "täta" hus kan man ju behöva öppna en dörr eller ett fönster för att kunna tända kaminen utan att det ryker in - dvs förutsatt att kaminen inte har extern lufttillförsel via en separat kanal.
Precis så är det i vårt 7 år gamla hus - måste öppna en dörr/fönster för att draget skall gå upp genom skorstenen och inte ut i huset.
Har vi dessutom köksfläkten igång så är det ännu större risk för drag "åt fel håll".
I sommarstugan däremot som är allt annat än tät så är självdraget genom kaminen så bra att man får vara snabb så att tändstickan inte blåses ut när man tänder
I gillestugan fanns ingen ventil så fick lösa det med en fönsterventil (man hade fått för sig att mura igen den befintliga och ställa upp ett skåp istället....), men brukar gå att lösa det i bastuutrymmet med att öppna en ventil i anslutande dusch/tvätt-rum. Men tror inte någon av skorstenskanalerna är samma, så tyckte det var märkligt att spjället skulle påverka så pass.D doubleH skrev:Syret räcker nog till för att tända men draget som behövs för att leda bort röken och tillföra ny förbränningsluft kan nog påverkas - allt beror väl på hur tätt ert hus är.
Nu provade jag idag igen och stängde spjället, och det blev full fart direkt.
Draget i gillestugan kanske är så bra/kraftigt att det sätter bastukaminens självdrag ur spel...B bradgard skrev:I gillestugan fanns ingen ventil så fick lösa det med en fönsterventil (man hade fått för sig att mura igen den befintliga och ställa upp ett skåp istället....), men brukar gå att lösa det i bastuutrymmet med att öppna en ventil i anslutande dusch/tvätt-rum. Men tror inte någon av skorstenskanalerna är samma, så tyckte det var märkligt att spjället skulle påverka så pass.
