5 324 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Spjäll? Någon sade att det var förbjudet numera?
Det finns alltid en risk för kolmonoxidförgiftning om man stänger av skorstenen och det finns fortfarande litet glöd kvar. Vet ej om det är förbjudet att ha detta spjäll men det är säkrare att reglera rökdraget med spjäll som finns mellan eldstad och bostad än med en som finns mellan eldstad och skorsten så länge eldstaden är varm. Kolmonoxid bildas när det inte finns tillräckligt med luftgenomströmning (syre) i elden och det är nog bäst att vädra den genom skorstenen än att få den in i bostaden .
gaia
gaia
Det gör en otrolig skillnad om man har spjäll på en tung eldstad. Håller sig varm mycket längre.
Och det hjälper konstigt nog inte att bara stänga ventilen för tilluften.
Däremot bör ett spjäll aldrig stänga helt utan vara konstruerat så att det släpper ut lite luft.
Nja. det blir ju samma resultat vilket som Bara det finns ett litet drag ut till skorstenen så är det OK. Öppna spisar kräver en skorstenspjäll men inte stängda kaminer som har sin egen spjäll.Framerate skrev:
gaia
Nja. det blir ju samma resultat vilket som Bara det finns ett litet drag ut till skorstenen så är det OK. Öppna spisar kräver en skorstenspjäll men inte stängda kaminer som har sin egen spjäll.gaia skrev:
gaia[/quote]
Min erfarenhet av spjäll är från en Tulikivi på nästan 1,5 ton och där räcker det inte med bara ventilen om man vill ha maximal effekt av sin ugn. Värmen stannar kvar betydligt bättre om man även har spjäll på skorstenen.
Med en liten kamin som inte lagrar värmen spelar det nog ingen större roll.
