Jag har köpt en begagnad spis av en försäljare för begagnade vitvaror. När spisen skulle installeras visade det sig att mitt uttag saknade nolla men genom att koppla om något så fick de det att funka. När jag skulle laga mat visar det sig att plattorna bara kör på maxvärme oavsett om jag har 1-9 på. Vad kan vara fel? Var spisen trasig eller har något blivit fel i installationen? Har 220 i uttaget. Kan derbys med det att göra?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Enligt vad jag kan hitta så har den spisen 400V elementspänning och du behöver alltså alla 3 faser på rätt ställen. Troligen är något felkopplat, t ex fas på nollan. Perilexuttaget, vilket du bör ha, ska ha 400V mellan 3 av stiften (L1-3) och 230V mellan L och N.
Vilka var "de" som kopplade?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Alltså ingen elektriker då antar jag? Då kan det vara kopplat lite hursomhelst, finns tyvärr en del exempel på sådant.
Börja mäta uttaget med en multimeter eller spänningsprovare enligt bilden jag visade.
Ta en bild på spisens baksida där kabeln ansluter för man kan göra fel där också.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Vad mäter du med? Du måste ha något exaktare. Om det verkligen är exakt 300V så är något allvarligt fel.
Och som sagt, du måste mäta mellan alla stift och även kontrollera anslutningen på spisens baksida samt hur Perilex-pluggen/kontakten är kopplad om den är öppningsbar och inte helgjuten.
MultiMan skrev:
MultiMan skrev:
skrev fel. När jag mäter ärMultiMan skrev:
Det ca 380-390 mellan stiften
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
För det första, spisens beteckning du angav till mig har 400V elementspänning enligt alla källor jag kan hitta, inklusive Electrolux reservdelsshop (400V spisplattor t ex).
Spisen på bilden har 230V elementspänning och kräver nolla, men på din bild hänger den blå kabeln löst och är inte inkopplad.
Personen som kopplade in din spis har saknat kunskap om hur man gör och antingen får de skicka någon annan eller så måste du ringa en elektriker. Skyddsjorden verkar agera nolla, ett allvarligt fel som ingen auktoriserad elinstallatör, som det heter numera, gör. Skyddsjorden är inte inkopplad alls, ett potentiellt livsfarlig fel om något händer. Du har också risken att spisen skadats av detta.
Kunnige och hjälpsamme @Bo.Siltberg som gjort spisbibeln vill nog se detta och både bli arg och lite ledsen över hur vitvarubutiker sköter sina åtaganden.
