2 687 läst · 4 svar
4 svar
Spisplattor funkar bara ibland
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 888 inlägg
Det är alltså en fullstor spis inkopplad på (och gjord för) en enda fas? Dessa brukar ha en inbyggd effektbegränsning. Vanligen kopplas några plattor bort när ugnen slås på, eller någon annan kombination, t.ex den största plattan kanske blockerar något annat. Kolla bruxet om du har kvar det.
Du kanske bör lämna lite mer info?rasamus skrev:
1. Blir de inte varma alls eller bara lite?
2. Funkar de när du kör en platta åt gången?
Om du svarar ja på 2an så är det för att du har en enfasspis och således är den rätt begränsad i effekt jämfört en trefas spis och därför kan du inte mosa på allt på en gång för då skulle proppen gå.
Varför funkar golvvärmen (el) i vårt badrum bara ibland?
Badrum -
Är detta bara "snyggt" eller funkar det även i realiteten?
Badrum -
Köra elpanna bara på natten? Funkar det
Värme allmänt -
Begränsningskabel funkar bara om den jordas genom mig?
Robotgräsklippare -
Köpt ny spis men den funkar bara 2 plattor
