Vi har ny spishäll Vilsta från Ikea. Vår gamla häll är kopplad direkt till dosa i väggen. På bilderna ser ni en kabel med ändar (svart, brun, blå och blå) samt (svart,brun, blå inl.blå) jag fattar att det ska kopplas ihop så som svart mot svart och brun mot brun. Men vilken är i detta fall gul ink.grön?
Jag antar också att den med tre ska kopplas in i hällen och den med fyra ska kopplas till dosan.
Hjälp önskas,
P
Hjälp önskas,
P
Hittade på Ikeas hemsida att den är isolerings klass 2.J Josth skrev:
Bra då ska den inte jordas men ska även framgå av märkningen på apparaten. Delad nolla används bara i Nederländerna så jag gillar inte IKEAs bild på inkopplingen. I Sverige används två helt olika faser och då räcker det med en nolla men den måste vara ansluten på två anslutningar i hällen.
Det står NL på den bilden.J Josth skrev:
I Sverige ansluter man en nolla och byglar den i hällen, så i ditt fall ska det vara fas1-- fas2- nolla1 bygel nolla2.
Det är ytterst dåligt av ett så stort företag att inte ge rätt information och kopplingsanvisning till det dom säljer.
Ps
OM inte matningen är enfas, då ska fas1 och fas2 byglas lika som nolla1 och nolla 2
Ps
Så här ser det ut idag. Från befintlig spishäll är det kopplat svart till svart i väggen, en brun till brun i väggen, en blå till blå i väggen ±blå från eluttag, en gul/grön från hällen till väggen + från eluttag.
Då gör du likadant. Enda skillnaderna blir att det är två blå ledare och ingen gulgrön.Petra2020 skrev:
