1 834 läst · 4 svar
4 svar
Spishäll, bara enfas?
Har köpt ett nytt kök (gamla från -68..)
Har börjat få hem lite delar. Vill ha induktionsspishäll och lös ugn. Dock ännu inte valt vilken/a.
Nuvarande spis som byttes för et 10-tal å sedan går på trefas med Perilexuttag(?). Lättkopplat.
Tittat runt lite, men alla induktionspishällar jag sett går på enfas 230VAC.
Blir ju en j-a mänd ampäron som som behövs om den ska drivas på enfas? Kan tänka mig at det blir enklare rent elektriski hällen med enfas
Inte hittat nån sån på trefas.
Finns det?
Edit: med Google ja..
Men vad rekommenderas vad är fördel/nackdel med ena eller andra?
Finns det?
Ta och läs ”Spisbibeln” av Bo Siltberg,
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Nästan alla hällar och spisar är idag ”enfas”/230V.
Många hällar/spisar går att koppla om mellan enfas/tvåfas/trefas.
Detta är en vanlig modell, går på 230 volt och kopplas lämpligen in på 2 olika faser, avsäkrat 16 ampere.
Du kan se den som moduluppbyggd. Vänster sida har ett effektkort som kan dra 16 ampere och höger har ett effektkort som kan dra 16 ampere.
https://www.elon.se/siemens-eh651fe...XPKcdfBj3YR2OmNso1cgxPXc_DjFXcJRoCK0sQAvD_BwE
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det normala är nog att hällar går på två faser och ugnar på en fas så att de tillsammans använder tre faser precis som en spis. I samtliga fall 16 A per fas.W WilleR skrev:
Siemens häll är riktigt bra.
Kontrollera den gamla spisen vad de har för spänning/elementspänning!
Om det står 380 eller 400 V så bör / ska man kontrollera Perilex uttaget så där är nolla framdragen! Det finns många fusk installationer av Perilex uttag där det bara är 3 faser+ jord, vilket blir katastrof för en ny häll.
