I familjens fritidshus, byggt i slutet av -80 och början av 90-talet, så sitter en spisfläkt från Elektro-Helios i köket. Nu när föräldrarna börjar lämna över ansvaret för huset mer och mer börjar jag sätta mig in i alla detaljer och funderar nu på följande.
Pappa berättade att huset byggdes så hade 'sotaren' sagt att det var okay att låta spisfläkten mynna ut på vinden, eftersom det är ett fritidshus och inte skulle användas dagligen, utan bara emellanåt.
Bakgrunden till att jag upptäckte detta är att jag gick runt huset och såg att det fanns inget utlopp från köket utan enbart från braskaminen, något jag inte riktigt förstod. (Braskaminen används och kontrolleras av sotare regelbundet. Den har en egen "tegel-skorsten")
Vad säger ni, är det ok och är det lämpligt att ha en sådan konstruktion som vi har?
Tack på förhand! 😊
Tack på förhand! 😊
Jag tänker att röret som går ut från köksfläkten är 150mm. Om jag bygger om, så att ett rör går ut på sidan av huset istället för att sluta inne på vindan, kan man fortsätta med rör 150mm eller bör det vara kraftigare dimension?
Har dessutom en känsla av att jag borde ha någonting som ev. kallas brandspjäll eller liknande...som sitter högt upp i köket, som förhindrar/fördröjer ev. brand?
Brandspjäll och kallrasskydd är två bra grejer.
Sök efter vad som gäller för "imkanal", brandisolering osv. Gå ut genom vägg blir i praktiken krångligt.
Släppa det på vinden begriper jag inte, helt galet.
Förutom allt klokt som sagts hittills om dårskapen i ett sådant arrangemang, så är det också en veritabel motorväg in för råttor och möss, när det börjar kylna i höst. Man kan lika gärna skicka inbjudningskort till vartenda skadedjur i sju socknar.
Bygg om och bygg rätt och bygg tätt. Nu.
Brandskydd, väggen ovanför utloppet och ev takutsprång.
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 849 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 849 inlägg
En kontrollfråga till TS, har du varit uppe på vinden och sett detta utlopp? Det hela låter så dumt att det nästan måste vara ett missförstånd.
Vad som dock kan vara fallet är att vi pratar om en kolfilterfläkt som helt saknar imkanal, väldigt vanligt i äldre lägenheter och fritidshus.
Säg inte det du. Vi bodde en period i en lägenhet som någon hemmasnickrare med för stor entusiasm i förhållande till kunskapsnivå hade inrymt i en gammal lada. Där hade vederbörande också dragit fläktkanalen upp på vinden, bland bråte och bös, upptäckte jag sen. (Det är så jag vet det där med skadedjuren. Om man säger så.)JanneJanne123 skrev:
Så det finns nu åtminstone två dokumenterade fall av monumentala hjärnsläpp på det området.
Jag har inte varit ut på vinden på 25år, så kan inte bekräfta. Det är inte möjligt just nu att göra en kontroll där uppe. Däremot så kan jag visa hur det ser ut i köket, se bild. Detta är ingen kolfilterfläkt.JanneJanne123 skrev:
Sedan vill jag ju såklart inte hänga ut min far för detta. Dels så tillfrågade han en "expert" vid den tidpunkten, dels ökar kunskapen kring saker och ting, med tiden. Men detta fall har, tror jag, helt klart potential att byggas om på ett bättre sätt...
Det är olämpligt ur brandsynpunkt då du kommer få en väldigt svårsläkt brand på din vind.
Det är olämpligt ur funktsynpunkt då du trycker ut väldigt fuktig luft på kallvinden.
IM-kanal på vind bör vara brandisolerad.
IM-kanal bör dras ut genom tak, i händelse av att det inte går: genom fasad.
