Hej. Ska byta spis. Den jag hade är en 400 v med kontakt enl bild.
Men uttaget set ut att vara fullkopplad med 3 fas.
Är den spis jag har nu inte kopplad på alla faserna?
Kan jag antar att uttaget är fullkopplat 3fas?
Bör jag välja en spis med 400v som anv alla 3 faserna?
Du kan välja ganska fritt bland alla normala spisar som ansluts till flera faser, 230/400V.
Du ska bara undvika (tyska) 230V enfasiga spisar som kräver en 20-25A säkring.
Oftast sätter man ett vanligt schukouttag bredvid som man kopplar parallellt till en av faserna. Annars är det fast anslutning som gäller.
Hällar är normalt aldrig 400 V, de består av två halvor som drivs med 230 V. Märkningen är lite konstigt om man inte är insatt i hur elsystemet fungerar. Läs spisbibeln.
