901 läst · 13 svar
901 läst
13 svar
Spis 400 volt - återförsäljare av reservdelar rekommenderar 230 volt delar
Jag har en Cylinda spis som behöver nytt värmeelement till ugnen. Spis är på 400 volt. Har sökt delar på nätet och frågat återförsäljarna om delar. Blir rekommenderad reservdel där det står 230 volt. På direkt fråga om 230 volt reservdel passar till 400 volt får jag inget svar. Har frågat två olika företag.
Någon som vet vad som gäller? Känns inte bra att stoppa in en reservdel avsedd för 230 volt i en spis på 400 volt.
Vilken beteckning har du på spisen? Det är inte ovanligt att 230V spisar är märkta med 400V för att de klarar matning från flera faser.
Kan du svara på vad det för beteckning på spisen. Ett vanligt spisuttag kan du få ut både 230V och 400V från beroende på hur du ansluter lasten. På nya spisar används normalt sett 230V även om de är märkta med 400V
· Sverige
· 5 072 inlägg
Om du inte kan svara på vad det är för modellbeteckning så får du skicka ett foto på typskylten där det även är angivet inkopplingsalternativen. Det är elementspänningen vi är ute efter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Var ser du att spisen "är" 400 V. Det står väl inte "400 V" någonstans, men det kan stå "400 V 3N~" eller "400 V 2N~" som betyder 230 V. Ofta är det förtydligat antingen i själva inkopplingsanvisningen eller med texten "elementspänning 230 V". Men på nya spisar kan detta vara högst otydligt.
Exempel på en 230 V-spis:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Den beteckningen är en 400 V-spis!
Det tycks vara en riktig 400V spis och då ska det vara 400V element till den.
Det är därför jag är fundersam till att köpaD Daniel 109 skrev:
https://fixpart.se/sv/produkt/amica-8026764-grillelement?apl=2690772&utm_medium=email&utm_source=cs
eller
https://www.nettoparts.se/shop/grillelement-cylinda-117736p.html
Ovanstående har jag av respektive företag blivit rekommenderad per mejl.
Håller med Useless. Om originaldelen är gjord för 400V och vid den spänningen ska utveckla 2400 W blir det extremt snett om du använder en del som ska ge mer effekt vid lägre spänning. På ren svenska: Elementet kommer att överhetta rejält när din spis trycker på 400V, gå sönder och kanske skada spisen medan det gör det.
Om du inte kan hitta en del som är exakt likadant specificerad som originaldelen - köp originaldelen.
464 kr tycker jag är peanuts för att vara säker på att delen är rätt.
