15 925 läst · 15 svar
16k läst
15 svar
Spirorör genom innertak
Är ny i spirodjungeln och försöker plocka ihop en byggsats för att dra rör från köksfläkten ut i fria luften genom mellanbjälklaget.
Hur gör jag en snygg isolerad genomföring i panelen i kökstaket? Trodde först att det var en tak- / väggstos jag skulle använda, men ser att på den kan jag bara ansluta rör på ena sidan.
Måste finnas en enkel lösning.
Jag brukar ta upp ett hål som är lika stort som spirot plus isoleringen.
Sen isolerar jag hela vägen ner tills underkant panel. Där brukar jag sätta en fyrkantig/rund plåt
som röret går igenom. (plåt med hål i)
Beroende på om det är synligt eller ej får man ju välja plåt därefter. typ galv, svartlackerad rostfritt osv.
Plåten måttbeställer du hos din lokala plåtslagare.
Hmm, jag tyckte precis det var lagom passform men jag har inte knackat ihop och testat helt än. Trodde det var precis det var tanken att man skulle fortsätta med spiro på sidan "utan rör" mha en nippel eller annan del med tätning..
Vad är annars poängen med stosen?
Lyfter den här tråden för jag fnn inte klok på den där förbannade stosen:@:@:@ Lördagkväll med vin till maten iof men ändå. Jag fattar inte hur man ska använda den. På sidan utan "rör" passar ju ingenting!!! inget don, inget nippel, ingen spiro, ingenting passar. Vad ska man med stosen till? Att sätta spiro direkt mot donet via en muff känns helt fel, kan omöjligt bli stabilt då. Mycket störande, måste nog ha något för att lugna nerverna...
1. Kolla mitt svar längre upp.
2, Den plåten du syftar till brukar man ha när man ska ansluta en slang till redan befintligt hål i tex skorsten.
Då borrar man fast den med plugg och skruv och sen ansluter du slangen på den lilla flänsen.
" Den är bara till för att köpas, inte för att användas."
Ahh, det förklarar en del. Synd bara att de är så inkompetenta på Hornbach och K-rauta. Båda har sagt att stosen ska användas för att direkt koppla ett don i ena änden och rör (via muff) i andra. Detta fungerar inte så din förklaring stämmer nog betydligt bättre. Blir till att försöka fixera röret utan stos.
