1 103 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Spirorör från köksfläkt, papptak?
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Jag har lagt om råsponten på mitt attefallshus och passade på att dra upp ett 125mm spirorör för en köksfläkt. Taket är låglutande ca 5-6 grader och jag ska ha underlagspapp och sedan ytpapp. Hur tätar jag på rätt sätt runt spiroröret?
Räcker det med en sån här takstos ovanpå underlagspappen och sedan ytpapp över https://www.hornbach.se/shop/Takstos-MATAKI-Haloten-flexibel-100-125mm/6102871/artikel-detaljer.html
Eller behövs en takhuv i plåt också? Jag hittar ingen som är till låglutandepapptak, bara till tegeltak.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
På ”riktiga” papptak använder man epdm stosar som man då hetklistrar (i brist på bättre ord) pappen på men jag misstänker att det inte riktigt by the book med självtäck men kanske fungerar ändå.
Helst ska man kanske göra en traditionell plåtlåda med utvik så man aldrig får motskarv (kolla i pappens montageanvisningen om du inte förstår) men en sådan får du nog beställa av en plåtslagare.
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...xdiKlYYgB4aBoRXDdIQnbGQcJhS1K_mgaAiQQEALw_wcB
Här är en stos för papptak, med spirorör måste du täta ovansidan av stosen med valfritt kladd då slangklämman inte klarar av att täta runt skarven/falsen på röret. Förvånansvärt mycket vatten som hittar in den vägen om man inte gör det.
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Tack för svar.
Känner så med att en plåthuv med utvik är enda sättet att få det garanterat tätt. Jag fick det också till att det annars blir en skarv i nerkant som riskerar bli åt fel håll om man bara använder stos. Då har jag lärt mig att det heter motskarv också![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Så är det men jag vet egentligen inte om det är något större problem. Skär man snyggt runt och kanske lägger en rejäl fog runt känns det lite som pest eller kolera att köra med plåt eller gummi. Genomföringar är ju alltid en svaghet på sånna tak…
