Hej, jag har sökt efter detaljbilder och konstruktionslösningar på ventilationsanslutning i taket utan att finna något bra.
Fråga 1: Hur ska jag göra här?
Fråga 2:
Anar att position 2 är bäst för takventil? men funkar nr 1?
![Skärmklipp.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/108/108293-5a6510e5eac941c7abad75d16bc012d8.jpg)
Fråga 2:
![Skärmklipp.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/108/108294-79e610b118867b8ddb0f46f8264a1924.jpg)
Rekommenderad plats för frånluft är diagonalt motsatt hörn från aggregatet. Alltså är pos. 1 det som generellt anses som riktig. nu är ju rummet så litet (1,2x1,4m) att rent praktiskt så tror jag inte att du märker ngn skillnad….
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför lucka?
Skall inte ventilationen alltid vara öppen (eller stängs den för att boosta värmen)?
Alt. 2 + ett vanligt frånluftsdon är väl enkelt och snyggt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Spirorör ok för ventilation av bottenplatta?
Ventilation -
Hål genom 220 mm bärlina för 125 mm spirorör
Byggnadsfysik -
Kan man dra ett spirorör i isolering och utanför ångspärr?
Ventilation -
Isolera spirorör för frikyla och värme, 160mm på vind?
Ventilation -
Behöver man isolera spirorör för frånluft?
Ventilation
