851 läst · 4 svar
851 läst
4 svar
Spiro - gå ner i dimension?
Håller på att dra frånluft från tillbyggnad. Det är två don i tillbyggnad som nu sitter på samma 125 spiro. Tanken är att ansluta till ytterligare två don i huvudbyggnad men där ev gå upp till 160. Inser nu att det blir svårt att få plats med 125 mellan de två första och de två andra donen. Vad blir effekten om man på denna sträcka på ca 4 meter går ner till 100 mm? Alltså 125-100-125-160. Inser ju att luftenhastigheten kommer att behöva vara högre i 100 röret men när donen sitter i 125 bör det inte betyda mer ljud, eller?
Det innebär lite högre tryckfall, men fortfarande rätt marginellt i jämförelse med don. Vid höga hastigheter kan turbulens och ljud bli ett problem.
Så länge fläkten klarar av det är det bara att testa, alternativet är dyra rektangulära kanaler eller massa mer jobb att få fram 125an.
Edit: 25l/s i en 100-kanal är inga problem, lufthastighet på 3,2m/s är lågt.
Topp, precis vad jag ville höraE Eby90 skrev:Det innebär lite högre tryckfall, men fortfarande rätt marginellt i jämförelse med don. Vid höga hastigheter kan turbulens och ljud bli ett problem.
Kondensisolera spirorör - var går gränsen
Ventilation -
Lägga spirorör på bjälklag? Till-/frånluftsdon i gipstak?
Ventilation -
Hur ansluter jag enklast mellan nytt FTX-aggregat och Spirorör? Bild!
Ventilation -
Hur värmetåliga är SPIRO-Rör?
Ventilation -
Hur ska man fästa Spiro-röret som går genom taket för imkanal?
Ventilation
