862 läst · 6 svar
862 läst
6 svar
Spikregel vid skarvning av trall
Vi håller på att bygga en ny altan och har läst att man vid skarvning av trall ska skruva fast en spikregel 45x95 på var sida om bärlinan. Trallskruven är 55 mm lång. Trallen är 28 mm tjock. 27 mm kvar att fästa med. Frågan är varför man anger 45x95? Tänker att det räcker gott med 45x45. Vet någon vad det beror på och kan man lika bra använda 45x45?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Produkter som diskuteras: "Trallskruven"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285750_180x.jpg?v=1679999194)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Sannolikt så kommer en 45x45 hålla men risken är att hela 45x45-regeln vrider sig eftersom du bara kan skruva i mitten av den. Med en 45x95 kan du skruva zick-zack mot den riktiga golvåsen så att regeln inte skruvar sig eller spricker. Med andra ord så är det större risk för ett ojämnt och svajigt trall-golv om du bara kör med 45x45 så kosta på dig de extra kronorna som skiljer.
regeln ska ju vara stöd till trallbrädan och är den då för liten sitter den ju dåligt i bärlinan och kommer börja roteras ut när brädan belastas. Går säkert att kompensera med en jäklars massa skruv. Rekommendationerna för trallkonstruktion är ju rätt generella så kanske har ni ingen som hoppar precis där eller så råkar ni ha hela kräftskivan uppställda för foto där, lär vara slumpen som avgör om det någonsin blir ett problem eller inte. Är det inte en balkong kan du ju alltid fixa det om det blir ett problem, om du nu inte enkelt får tag på ”rätt” dimension.
· 3 819 inlägg
Jag tryckte dit en bit golvbräda.
Men en 45X95 är ju bättre då skruven kommer längre från kanten och blir mindre sprickbenägen.
/W
/W
