1 726 läst · 4 svar
4 svar
Spikpistol krånglar! GEBE FN2190
Jag har en gammal GEBE FN2190 stompistol som börjat krångla lite. När man ska skjuta så pyser den lite men släpper ingen spik. Har funkat fint fram till idag.
Någon med erfarenhet och tips/lösningar?
Tack!
Tack!
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Tja! Har ingen erfarenhet av just det märket men har du kollat så att stiftet/kolven som slår i spiken inte har fastnat framme? Dom brukar kunna jävlas en del på Spikpistoler.
Är det minusgrader där du befinner dig? Om det är fallet så kan det vara en anledning, våran essve picka med kompressor bara pyser och vägrar skjuta ibland runt -5 grader eller mer. Vi har haft Frustrerande tillfällen med det. Men kan även vara något mekaniskt givetvis.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Vi hade samma problem på ett bygge ja va på nu när du säger de. Va tvungna att ha kompressorn inne i en container me värme för att de skulle funka.M MattEri skrev:
Hej alla!
Nu har detta legat på is ett tag. Jag hittade inget uppenbart fel. Min far har en kompis som har jobbat mycket med liknande verktyg och den killen plockade isär den, rengjorde och satte ihop igen. Efter detta ska den enligt honom fungera. Det visar sig hur det går.
Tack för alla svar.
Tack för alla svar.
Ankarspikpistol 32GR
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på spikpistol inför panelbyte
Fasad -
Krypgrundsavfuktare Corroventa som bara krånglar
Grund & Markarbeten -
Lås till lägenhetsdörr krånglar
Fönster & Dörrar -
Någon som testat denna jättebilliga pappspikpistol? (Gebe CRN45D) (inkl. bild)
