Jag ska måla om under takfoten, men det sticker ut en hel del spikar.
Det är fult och i vägen när jag ska tvätta, skrapa och måla. Är det dessutom dåligt för huset, till exempel att det kommer in fukt där?
Är detta något jag borde åtgärda eller ska jag bara måla på?
/Rösen
/Rösen
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Eller så enkelt som det redan skrivits, bara att böja till den längs med brädan och på med målarfärg.
Det är ju inget finsnickeri och ingen går runt och kollar om det skulle finnas en böjd spik i takfoten, ok om man är perfektionist så kanske.
Grannens tak sticker ut över min fastighet
Juridik -
Litet rör sticker ut ur fasaden av puts - vad är det?
Fasad -
Hur göra med råttbo till kablar som sticker ut från väggen.
El -
Vad är detta som sticker ut från källarvägg?
Övrigt husrelaterat -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten
