29 276 läst · 6 svar
29k läst
6 svar
Spika upp lockpanel. Hur räkna ut så det stämmer?
Vid inköp eller montering?
Inköp blir väl att räkna ut antal mellanrum på 1 meter och sen x antal löpmeter
Montering är en distans att rekommendera, tex lång bräda med rätt avstånd. Se bara till att första är helt rak med vattenpass och sen får man checka av hela tiden med passet och distansen. Finns säkert lättare varianter men så gjorde jag
Det går inte att få samma mått....iaf inte om det ska bli bra vid fönster/dörrar.....
· västra götaland
· 178 inlägg
Om du vill att underbrädan ska synas ungefär lika mycket som locket så kan du tex använda 145mm underbräda och 95mm lock. Men det kanske inte alltid går pga bl.a. Fönster. Då kan du behöva ha en bredare underbräda.
Exempel med lockpanel 120mm både lock och bottenbräda.
Bestäm var bottenbrädor ska sitta vid fönster och knutar,spika upp dessa.
mät från ena bottenbrädan och förbi den andra.
tex 4230mm
Locken måste överlappa bottenbrädan med minst 20mm, så största tillåtna mellanrum på bottenbrädorna blir 120-40=80mm
mellanrum + lockbrädd= 200mm
dela totalmåttet 4230 med 200. svar 21,15 brädor
dela totalmåttet 4230 med 22 brädor. svar 192,3
dra av lockbrädden 120 från 192,3 så får du mellanrummet på bottenbrädorna till 72,27mm
tex 4230mm
Spika upp luftningsläkt med varmförzinkad dyckert eller spik?
Fasad -
Byggfirma kräver mer betalt för att spika upp läkten
Fasad -
Är det så fel att spika upp gipsskivor invändigt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur viktigt är det att vi slutar skjuta upp detta? Spika fast listerna över platon
Grund & Markarbeten -
parkettgolv - spikar eller ngt kryper upp på vissa ställen
Golv
