Skall spika lockläktspanel och undrar lite ang. spikdimension.
Har satt spikläkt 28x70 utanför utegips och skall ha stående lockläktspanel.
Bottenpanel 22x145, lockläkt 22x45.
Har läst att spiken inte får vara så lång att den skadar vindskyddet bakom panelen.
Betyder det att jag endast kan använda 50mm (22+28) spik för att fästa bottenpanel?
Kan inte tänka mig att det är nån fara med utegipset, kan säkert vara ett problem om du har nån väv bakom spikläkten.
Jag hade samma förutsättningar som dig, och körde alltihop med 3" spik.
Eller så drar du fast lockläkten med 4" då orkar den hålla in kanterna bättre på panelbrädan om den skulle vilja slå sig.
Panelbrädan kör du med 3" och endast i mitten, Här finns olika teorier med att även dubbelspika, men risken är att då att du kan få sprickor i panelen när den torkar.
Eller så planerar du i förväg så att du har liggande reglar bakom spikläkten, då kan spikarna vara så långa som det behövs eftersom duken ligger i kläm mellan regel och spikläkt.
OBS, ett tips främst till de som har duk, du ska ju som sagt ha utegips och då är det nog mindre känsligt att den punkteras, som sagts.
