9 856 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
Spika smyglist - med vad och hur
Jag har limmat fast en smyglist av ek bredvid nya ektröskeln. Båda är 8 mm höga. Smyglisten har ett djup på 20 mm. Jag skulle helst vilja spika fast smyglisten i ektröskeln men är orolig för att den spricker då. Jag har ingen dyckertpistol. Finns det något knep för att lyckas med spikningen? Vilken dyckert rekommenderas till min smyglist (storlek och färg) och kan jag överhuvudtaget spika den diagonalt in i tröskeln? I och med att smyglisten inte har en helt rak kant mot tröskeln så misstänker jag att min limning inte håller så långe - det är därför jag vill spika.
Tack
Tack
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Förborra. Då vet du med säkerhet att det inte spricker.
Jag skulle spika diagonalt så spikhuvvet linjerar så mycket som möjligt med träytan. Men det beror ju lite på om du vill fästa i tröskeln eller neråt i golvet.
Glömde skriva det tidigare, men dycket har ofta en fyrkantig utformning. Beroende vad man ska spika fast kan det spricka mer eller mindre och det kan du påverka lite, så om det har lätt att spricka kan man prova att vrida dyckerten 45 grader. Man vill eftersträva att den ska skära av träfibrerna istället för att pressa isär vilket ger sprickbildning. Och du kan även prova med att klippa av spetsen.
