1 442 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Spika läkt i takstolar (prefabhus)
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
mina takstolar i mitt 1 1/2 prefabhus är inte precis i samma plan...
När jag skjuter läkt för innertak hur hade ni jämnat ut ojämnheter mellan takstolarna? (Har dessutom takkupa...
Har inte tänkt på det , men ska inte alla takstolar malla med varandra , annars verkar det som att dom är krokiga neråt uppåt ,
Sitter stolarna lite för långt ut på ena sidan och en annan åt andra hållet , så dom inte centrerar exakt på topp kan det nog bli avvikelser Då är det något i mina ögon som inte stämmer , men jag kan ha fel
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Hade man snickrat eländet själv så möjligtvis. Nu skiljer det ganska kraftigt 6-7mm mellan vissa stolar.R rävlyan skrev:Har inte tänkt på det , men ska inte alla takstolar malla med varandra , annars verkar det som att dom är krokiga neråt uppåt ,
Kanske det inte märks i slutändan? Stödbenen är lite samma historia där vågar man inte ta fram libellan och mäta :/
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
6-7mm syns inte i ett tak.
Om man inte sågar läkten själv idag så skiljer sig den några mm hit eller dit, annars om det är stora variationer i taket så skruvar jag läkten mot hanbjälken, mäter ojämnheterna, skruvar ner läkten en bit, lägger masonit emellan och skruvar tillbaka....
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Grymma tips grabbar. Mottages med stor glädje. Ska spruta ut shims då Mao
