5 024 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Spik till spikpistol men utan det irriterande plastskräpet
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag kör med en Senco FramePro 602 spikpistol, 21 graders vinkel, har hittills mest lekt och då med Julas plastbandade spik vilket är ett helvete.
Spiken i sig är ok men plasten som fastnar under varje spik gör dels att spikhuvudet inte riktigt går ner, och så är den svår att få bort.
Sig inte att den är lätt att peta bort för det är för jobbigt. Vad finns det för alternativ att köpa som fungerar?
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Borde ju finnas spik som är bandad med tunn ståltråd istället, precis som med pappspiken jag använder t.ex.
Produkter som diskuteras: "pappspiken"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Spiken går in och slagdjupet kan vara perfekt, men plasten på pintosspiken är för "seg", jag kan tänka mig att 5 år i hyllan kan göra att plasten funkar som den ska, dvs gå i småbitar och det lilla som blir kvar kan man svepa bort med ett snabbt drag med en piassava eller en handske. Nästa spikinköp blir det inte pintos.
Spikpistol till golvlist i betong?
Byggmaterial & Byggteknik -
Spikpistol till ytterpanel
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej behöver man en gaspatron till batterispikpistol för att den skall fungera
Spikpistol till 48*2,8mm panelspik?
Vad för spikpistol till tak?
Tak & Vind
