6 979 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Spik till innanfönster
Vad ska man ha för spik när man sätter dit innanfönster?
Jag har en del gamla som ska sättas in, de är original från 1880 och det är släta runt om och inga skruvar eller nåt i mitten som man kan skruva fast, och inga piggar i bågarna som ska sticka in i fönsterkarmen.
Så man sätter dit dem, sen för att de inte ska ramla ut måste man ju sätta lite spikar runt om. Kanske 4 st totalt.. Kan man ta vilka små spikar som helst eller ska det vara nån speciell sort från byggnadsvårds butik? Tar man för stora spikar så blir det inte så snyggt när man ska klistra dit fönsterremsor.
Du skulle kanske kunna använda stift som man fäster fönsterglas med. Dom är ju rätt små o osynliga. Inte så jätte hållbara men ett i varje hörn borde ju kunna räcka.
Annars hade jag nog klippt huvudet av en spik o slagit i karmen sen satt i fönstret i karmen för att få en markering var spiken hamnar sen borrat ett litet hål där dom ska gå in i karmen.
Skjutit i fönstren och sen hade jag satt skjutreglar på mitten.
Vi sätter våra med små vita dyckert ca 1.5 x 25mm. Två spik på utsidan av bågen ute i kanten och en spik mitt i mellan dom på insidan när vi satt dit bågen, sen en spik uppe och en nere i mitten (bågarna är falsade och möts på insidan av mittstolpen), totalt 8 spik per fönster. Använder samma små spikhål varje år.
Sen klistra med fönsterremsor runt om. Fungerar mycket bra.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Traditionellt så använde man hästskosöm när man spikade fast innerfönster. Så visst spikade man, även om det också finns (och fanns) andra lösningar.
Tack för många bra svar. Hästskosöm trodde jag man använde på utsidan bara.
Jo jag har många sorters innanfönster och de äldsta ska man spika fast, det syns ju på spikhålen som är kvar i karmen. Sen har jag en del moderna fönster med innanfönster som är öppningsbara och har en sån skruv i mitten som jag sett i byggnadsvårdsbutikerna. Jag har minst tre olika typer av fönster i mitt lilla hus och att hitta innanfönster till alla i vedbon är inte lätt. Man kunde ju ha önskat att folk hade märkt upp vilka som ska sitta var och vilken fönsterhalva som hör ihop med vem.
Tack för svaren återigen..
