· Södermanland
· 217 inlägg
· Södermanland
· 217 inlägg
Aj fan, så en kabel i en egen wago?
· Södermanland
· 217 inlägg
Haha, ja jag ska såklart inte sätta på det. Därför jag skev 😊T Tagsi skrev:
Har kvar lampan så jag tänker att jag sätter tillbaka lampan innan jag får alla grejer 🙏👍
· Södermanland
· 217 inlägg
· Södermanland
· 217 inlägg
· Södermanland
· 217 inlägg
Det där behöver kollas upp ordentligt. Det kan bli rejält fel genom att gissa på vad färgerna betyder.
Den röda är sannolikt en äldre skyddsjord och ska då vara sammankopplad med gul/grön annars riskerar du att du saknar skyddsjord i en del av din anläggning om dessa separeras vilket kan innebära livsfara.
Kontentan är alltså att du behöver säkerställa vad varje ledare är innan du gör något mer genom att mäta och kontrollera dragning.
använd 3 wagos som du har på första bilden, det bästa du kan använda som lekman då risken för fel är minimala för en korrekt anslutning.T Tummen_mitt_i_hand skrev:
Topklämman, den röda som visar på andra bilden fungerar också, men kräver kunskap och erfarenhet för att säkerställa en korrekt anslutning, annars kommer de lossna.
