Jag har ett badrum på nästan 5 kvm som saknar taklampa. Den enda belysningen kommer från den separata lampa som idag sitter på väggen ovan spegelskåpet och lyser ner på skåpets ovandel. Jättesmart lösning...
Jag har tänkt byta spegelskåp till ett med infälld belysning och är därför på jakt efter något som har stark belysning som också kan komplettera lite för den obefintliga taklampan. Någon som har ett tips sådär på rak arm?
Jag har kollat lite på Svedbergs D-light men är öppen för fler förslag. Jag har svårt att jämföra ljusstyrka med den lösning som är idag, eftersom att allt ljus som sagt hamnar ovanpå skåpet där det inte gör så mycket nytta :O
Vi hade samma "problem" då vi inte har takbelysning utan bara LED-spottar i duschen och vid skåpet. Letade runt och det bästa alternativet var just D-light och så blev det. Tycker det fungerar mycket bra och sambon har inte klagat heller, blir tillräckligt ljus för att sminka sig med skåpluckorna öppna.
Skönt att höra att det verkar finnas något som funkar! Och tusen tack för att du bifogade bild också!
Supersnyggt tillsammans med Hafa Lime!kysan skrev:Vi hade samma "problem" då vi inte har takbelysning utan bara LED-spottar i duschen och vid skåpet. Letade runt och det bästa alternativet var just D-light och så blev det. Tycker det fungerar mycket bra och sambon har inte klagat heller, blir tillräckligt ljus för att sminka sig med skåpluckorna öppna.
Vi köpte vår badrumsinredning från skånska byggvaror, det blev det här skåpet:
http://www.skanskabyggvaror.se/produkt/viverone_pkt_90_m_spegelskap-8355
Bifogade filen visar hur det ser ut när det är tänt mitt i natta. Det är svårt att få en idé om hur ljust det blir, men det är klart tillräckligt för att kunna läsa i badkaret, eller när man sitter på muggen En annan effekt som jag inte hade räknat med är reflexen i handfatet, den lyser upp en hel del faktiskt. Frugan har ockuperat skåpen till höger med allsköns prylar, tydligen är det "perfekt ljus för att plocka ögonbrynen och sminka sig", så det måste man ju tycka är ett godkänt resultat.
Ljuskällorna är 3*20w 12v-halogen med trafo inkluderat i skåpet. Grymt bra också med fri returfrakt och öppet köp i 30 dagar. Det kändes tryggt för oss i alla fall...
Vet du om ljuset är tillräckligt för att plocka ögonbrynen och sminka sig med all annan belysning släckt när det är mörkt ute? För kan man det är det riktigt bra belysning
· Västra Götalands län
· 78 inlägg
I Vedums F3 serie har man tänkt på detta, de har försökt med ett kallare ljusrör för att efterlikna dagsljus mer. Som de intregerat i en ljusramp i trä ovan spegelskåp eller spegelskåp.
http://www.vedum.se/badrum/f3/f3
Själv har jag deras alu 600 F5 och den levererar riktigt fint ljus.
Ser detta ok och proffsigt ut??!!Fått helrenoverat ett badrum med belysning i tak och på spegelskåp.
Badrum -
Belysning spegelskåp
Belysning -
Installera el/belysning spegelskåp i badrum
El -
Extra stark spegelskåpsbelysning i badrum.
Belysning -
Problem med belysning i spegelskåp - ledspot eller trafon trasig?
El
