1 318 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Specifik webbsite ej tillgänglig efter byte till fiber?
Har ett märkligt bekymmer, efter att ha bytt från ADSL till fiber så kan jag plötsligt inte längre ansluta till avanza.se. Samma leverantör efter bytet som innan, BBB.
Inte hittat någon annan adress jag inte kommer åt, och samma sak med alla enheter jag testar när de är uppkopplade, såväl telefoner trådlöst mot APn som med dator med kabel direkt mot routern.
Trace ger:
C:\Users\*>tracert www.avanza.se
Spårar väg till www.avanza.se [217.15.243.11]
över högst 30 hopp:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.*.*.*
2 20 ms 19 ms 19 ms ua-213-*.cust.bredbandsbolaget.se [213.*.*.*]
3 1 ms 1 ms 1 ms static-213-115-56-97.sme.bredbandsbolaget.se [213.115.56.97]
4 3 ms 3 ms 3 ms ti3002d400-xe2-3-0.ti.telenor.net [146.172.82.45]
5 * * * Begäran gjorde timeout.
Finns det någon möjlighet att felet ligger hos mig och inte leverantören med ovanstående trace?
Trace ger:
över högst 30 hopp:
Om du vill testa att det inte är din dator det är fel på ta din mobil och dela ut wifi eller använd separat mobilt bredband, uppstår inte samma fel så är det inget fel med datorn.
Det är deras routing som det är fel på.
Avanza ligger hos Banhof och det verkar aldrig nå deras nät.
Såhär ser det ut når jag gör tracert från jobb till avanza.se (valt att inte klistra in de fyra första hoppen)
5 18 ms 18 ms 18 ms netnod-ix-ge-b-svl-1500.bredband.com [194.68.133.158]
6 18 ms 16 ms 17 ms ti3137c400-ae6-0.ti.telenor.net [146.172.105.34]
7 16 ms 17 ms 16 ms ti3163c360-ae9-0.ti.telenor.net [146.172.101.142]
8 19 ms 16 ms 16 ms ti3002d400-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.102.186]
9 16 ms 16 ms 16 ms ti3080a210-xe1-1.ti.telenor.net [146.172.80.138]
10 18 ms 18 ms 18 ms gw1-ge1-bredbandsbolaget.avanza.se [217.15.244.142]
11 18 ms 18 ms 18 ms 217.15.243.11
Spårning utförd.
Spårning utförd.
