Hej, det är bokat att en firma ska lägga papp på mitt tak, svetsad asfaltspapp. Han vill att jag förbereder vissa saker bla lägga underlagspapp. Han säger att det ska vara en speciell underlagspapp för asfaltspapp, men jag fattar inte vilken jag ska välja. Jag har pratat 2 ggr med honom om det men inte varit helt koncentrerad eller trodde att det skulle bli ett bekymmer, så jag vill helst inte ringa en gång till
Jag har lagt en papp redan. Hade tänkt ha plåt, men nu blir det papp så vad jag förstår behöver jag byta. Jag har inte lust att lägga pengar på den allra dyraste men vill ha en godkänd. Kan ngn se om Byggmax har en som funkar?
Det står inget om detta när man läser på de olika pappen att ngn skulle vara speciellt lämpad för att vara under asfaltspapp.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
All traditionell underlagspapp fungerar så har du lagt sådan är det helt lungt, den största skillnaden mot plåt är då att fotplåten ska ligga ovanpå underlagspappen och inte under som med plåt.
Lättvikts underlagsdukarna är tveksammare men det går fortfarande att lägga papp på.
Ok jag vet inte exakt vilken typ jag har. En snickare lade den men den är tjockare svart papp. Lite tjockare mjuk typ.Rickard. skrev:
Ok jag får ändra fotplåten oavsett. Tack
Det är inte säkert takläggaren såg min papp för när han var på plats var det plåt över, men är det konstigt om jag skulle be honom köra på detta? Han får väl säga nej igen isf så får väl jag ta bort den.
Om jag då behöver ta bort den, vad är det jag ska köpa?
Såhär ser min duk/papp ut. Den är 100cm bred & tjock i materialet.Rickard. skrev:
Vad är det? 😊
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det där är T-tak EVO är jag rätt säker på. Oavsett är det fel. Du ska ha Icopal Micoral eller likvärdig papp.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
T-tak evo känns inte tjock alls och väger typ 500-600g per m2, kan det vara den dyra varianten som väger 1800g per m2? Jag vet inte vad den heter men är det den senare kan man absolut lägga papp på den även fast det inte är 100% enligt rekommendationerna.
Jag upplever den som tjock, typ som sådan foam man lägger under parketten i tjocklek & även skumliknande material typ. Inte tunn papp.Rickard. skrev:
Ok jag förstår tack
Perfekt!Mikipedia skrev:
Oavsett vilken lutning (läs under 3gr)
Jag håller på att höja lutningen innerst där den är sämst. När plåten & läkten försvann kan jag vinna några cm.
Lägger osv-skivor över klossar.
Osäker dock på hur balkongen under ser ut. Kan trallen vila direkt på skivan/pappen?
Och hur högt kan trallen i överkant hamna som högst? Funkar den röda linjen jag gjort mot tröskeln?
