1 674 läst · 7 svar
7 svar
Spec.
Hej om man skall ta in priser på ombyggnad/tillbyggnad
är det då lämpligast att speca ett u-värde på en vägg eller en fullständig material spec i ordnings följd. panel utegips osv.
eller kan man hänvisa till hus ama?
skall ta in pris på utbyggnad för badrum på 15m2
som skall stå på plintar och ha en balkong (terass) på taket.
är det någon som orkar hosta upp en spec på rak arm eller komma med några tips. eller material erfarenheter?
Man vill ju inte jämföra äpplen och päron..
egerskog skrev:Hej om man skall ta in priser på ombyggnad/tillbyggnad
Kklart du kan hänvisa till husama men då måste du säga i beskrivningstexten att "Denna beskrivning ansluter till AMA 98" då får du med samtliga AMA och inte bara hus utan även rör, el, styr osv....
Sedan skall du lägga in rätt rubrik för rätt byggdel också. Och inte skriva något efter AMA koden för då gäller din text och inte AMA.
Och angående U-värde så visst vill du det men nej jag skulle bifoga ritning med väggtjocklek och specad tex gips. osb, 45*170 osv....
En viktig grej om du använder ama är att börja från rätt hål dvs från början. Sedan måste du ta med ALLT då menar jag ALLT annars kommer ÄTA-jobben som ett brev på posten...Var noga i anbudsförfrågan. Sedan så skickar du med ritningar om inte du överlåter det på entreprenören (TotalEntreprenad). Bifogar du ritningar så står du för riktigheten i handlingarna och finns där brister så kostar det pengar, jag skulle inte va sen med att skicka ÄTA-jobb på en bristfällighandling... Sen att man kan vara bussig mot privatkunder och påtala brister är en annan sak. Iofs styr väl det i konsumentlagen och grejjer....
Moderator
· 52 010 inlägg
Ta bort eterniten själv. Se bara till att du har bra andningsmask när du gör det. Och så kan det kanske vara bra att inte låta kläderna komma in i huset efteråt.
Kolla också var du får deponera plattorna (de skall packas i plastsäckar medan du har skydd på dig). I många kommuner får man "hushållsdeponera" en mindre mängd utan kostnad.
Låsa Yale Doorman vid specifikt klockslag?
Teknik -
Husqvarna 45 Special, bra eller anus?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Specialtillverkade lådhandtag?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hjälp jag letar efter ett speciellt klinkersgolv
Golv
