Ytterdörren har blivit ful nertill och jag tänker att jag ”bara” kan såga bort den nertill och sätta på en typ av plåt. Eller hur går man tillväga? dörren är för övrigt väldigt fin så jag vill inte byta ut hela dörren.
antar att du med "såga av dörren" menar det yttersta skiktet som har släppt nertill?
Det borde funka, om materialet innanför är friskt. Finns säkert någon plåt på bygghandeln som kan passa, så kolla upp det innan du sågar på dörren, bara så att du sågar på rätt mått
Hur löste du detta? Jag har samma utmaning framför mig.
Tegelstenar på trappen upp till ytterdörren har lossnat
Fasad -
Typ av kloss under tröskel till ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Få bort handtag till ytterdörren? Byte av Assa C2002
Fönster & Dörrar -
Ytterdörr: Mögel under tröskel, hur gå till väga?
Fönster & Dörrar -
Färg på ytterdörr till röda huset - gul, grön, blå eller annan kulör?
Bloggkommentarer
