1 152 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Spårade spånskivor för golvvärme ovanpå befintlig parkett?
Jo.
Allt eftersom renoveringen och värmekonverteringen fortlöper i min kåk så kommer jag i bukt med en ny frågeställning.
Kan man ovanpå befintligt parkettgolv (som inte är vackert alls) lägga golvspånskivor samt värmeslang och sedan på med ny parkett? Eller måste jag riva ut befintlig parkett?.
Ett rum har plastmatta, antar det är bäst att riva ut den innan jag går på med spån där också?
Har du plats i höjd går det men tänk på att golvet måste tåla värmegolv , det vet tillverkaren , trä förmedlar värme dåligt kanske det behövs plåtar som fördelar ut värmen ,samt att det kan finnas risk för knarr med plåtar , Det finns en del som gjort så med spårade skivor ( en del har spårat själva då höjden inte vart bra ) . Möjligt att du måste ha något som tillverkarna har som underlag med spår i , det får du kolla upp
Självklart blir det att förlägga värmeplåtar innan slangen läggsJ jojo123 skrev:Har du plats i höjd går det men tänk på att golvet måste tåla värmegolv , det vet tillverkaren , trä förmedlar värme dåligt kanske det behövs plåtar som fördelar ut värmen ,samt att det kan finnas risk för knarr med plåtar , Det finns en del som gjort så med spårade skivor ( en del har spårat själva då höjden inte vart bra ) . Möjligt att du måste ha något som tillverkarna har som underlag med spår i , det får du kolla upp
Grundfrågan var om det gick att använda befintlig parkett som underlag. Och det verkar det ju gå att göra. Gör jag det kommer jag i nivå med betongplattan som jag gjöt för ett par år sedan.
Enligt tillverkarens anvisningar för nya parketten klarar det av golvvärme.
Kollade litet mer på spårade skivor. Termotech använder sig av eps, så där blir det nog enklare hantering än med spånskiva...
Spårade spånskivor för golvvärme i hall
Golv -
Tidsåtgång för att lägga golvspånskivor samt spridningsplåt?
Golv -
Alternativ till spårade golvspånskivor för golvvärme
Golv -
Någon som använt buildahouse.se´s Spårade golvspånskivor för 20 mm golvvärme slang?
Värme allmänt -
Varför vill lev lägga flytande golvvärme istället för spårade spånskivor
Värme allmänt
