214 läst · 3 svar
214 läst
3 svar
Spåra för el på vilken höjd?
Hej! Jag tänkte fälla in el som hittills varit utanpåliggande. Jag tänkte lägga ett spår som går längs med sockeln och började fundera på vilken höjd man ska lägga spåret. Sockeln kommer vara 18cm hög. Ska man lägga spåret ovanför det tycker ni? Eller spelar det ingen roll?
(Innan någon ger sig på att styra in diskussionen på behörighet osv så vill jag meddela att jag vet att det kräver behörighet och jag har fått fatt i en elektriker som kan hjälpa mig med inkoppling)
Är ju lämpligt att lägga spåret ovan sockeln ifall den skall spikas/skruvas. Eller om någon i framtiden vill göra det. Under 50cm över golv är det sällan man skruvar någonting så i den zonen är det tämligen säkert. Och gå vågrätt eller lodrätt längs dörrar och fönster så man kan logiskt gissa var ledningarna går. Hoppas att du fräser in vp-rör och dosor då så det blir en lättjobbad dragning.
FRåga elektrikern vilken höjd som hen tycker är bäst, det bror lite på hur dosorna sätts för anslutning. Med så höga socklar blir nog uttagen på minst 300 mm centrum och det går att spåra på den höjden och dosorna sätts med stosarna på den höjden. Blir det rör uppifrån, så blir det annan höjd då rör ska anslutas uppifrån. det gäller att tänka till före.
Bra tips för att spara el.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Flytspackel på förspårad golvspånskiva med aluplåtar samt vattenvärme möjligt ?
Golv -
Minska hastighet FTX för att spara el?
Ventilation -
Byta element/radiatorer - värt för att spara el?
Grannens hönshus sparar el nuförtiden
El
