Jag har lite problem med en ny planhyvel som jag nyligen köpt.
Det är en Dewalt DW733 som lämnar spår/linjer i trät vid planhyvling, se de bifogade bilderna .
Hyveln är alldeles ny från butik och jag har den kopplad till en spånsug.
Jag har endast kört 5-6 brädor av björk och alm och det fanns ingen spik eller så i brädorna.
Jag har också blåst bort hyvelspån på bottenplattan, men det verkar inte göra skillnad.
Är det normalt eller ska jag kontakta butiken?
Vad är era erfarenheter?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Får du ränder på hyvlade ytan eller andra sidan dvs den som glider på bordet?
Hyvlade ytan tror jag på jack i stålen, kan man få även på helt nya stål om man har otur o kör i en hård knast eller hyvlar plank med grus o smuts i.
Om ränderna är på planbordssidan är det antagligen grader som orsakar problemet.
Tack Ola C för svar!
Jag får ränderna på den hyvlade sidan.
Jag försökte att sopa bort smuts från planken så gott det gick men kvistar finns det en del på planken.
Är stålen så känsliga generellt eller är Dewalts stål extra känsliga?
Tror inte dewalts stål är extra känsliga, antagligen är den levererad med HSS stål, HM stål håller visserligen lite längre så länge man hyvlar rena träbitat men vet inte om de är tåligare mot grus o smuts.A andy999 skrev:
Det där är ju exceptionellt dåligt för att vara en helt ny hyvel. Antingen har du hyvlat väldigt smutsigt/grusigt virke eller så fick du inte helt nya stål.
Det är dock normalt att det blir sådär efter en del hyvlande, hur snabbt beror på vad för virke man hyvlar.
Får man något enstaka spår så kan man förskjuta stålen lite i sidled. Det blir inte perfekt av det, men väldigt mycket bättre.
Har Makita 2012nb bättre stål?
Kanske är det bättre att byta till Makitas planhyvel?
Har redan fått byta Dewalts hyvel en gång och börjar bli rätt less på Dewalts planhyvel...
Planken har jag borstat av med en borste från smuts, räcker inte det?
Har en gammal Cocraft HPT8 från Clas Ohlson och aldrig haft dessa problem med samma plank.
Kan ju vara så att du bara hade otur. Men det låter ju uppenbarligen som att stålen är väldigt dåliga på dewalten.
Har en planka legat på ett smutsigt betonggolv och någon har trampat på den så kan små gruskorn tryckts in lite i träet, då räcker det inte att borsta av den. Med det sagt har jag mest hyvlat ”bonnsågat” virke och fick endast i undantagsfall jack i stålen på min inca som hade vanliga raka stål. På spiralkuttern som jag har nu har jag aldrig fått ett enda jack. Den är dock exceptionellt tålig.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Tror inte Makitas hyvelstål är bättre.A andy999 skrev:Har Makita 2012nb bättre stål?
Har du kollat på dina stål om du ser något märke på dem?
Borstade du med en mjuk borste eller något.mer rejält?
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Sådär va det min dewalt hyvel jag har med, köpte nya blad med men dom va inte mycke bättre, så jag gav upp!
Borde inte alla säljare som säljer hyvelstål ha nåt liknande i bättre kvalité? Finns ju en uppsjö med stål därute
Tack för alla svar!
Jag har bondsågade plank av björk och alm som jag borstade av med en sopkvast.
Vad jag förstår nu kanske man bör använda en annan typ av borste som bättre tar bort smutsen.
Tycker det är riktigt dåliga stål...
Finns det bättre stål att köpa till Dewalten?
Dewalt är tyvärr kända för en ojämn kvalitet på hyvelstålen redan vid leverans, en del är ok andra inte. Slipa stålen i jigg så blir dom bra är min gissning. Angående Makita planhyvel 2012NB har jag inte läst något om problem med stålen.
Det är märkligt att alla inte har kvalitet på allt Lite svårt att ta in kan jag känna.
Ny fiskbensparkett, ok resultat?
Golv -
Ny funktion i forumet! Nu kan du spara inlägg för att läsa senare
Bloggkommentarer -
Nytt parkettgolv och delvis golvvärme, ångspärr?
Golv -
Gammal plastfolie eller ny ångspärr i badrum?
Badrum -
Någon som bytt fjärrvärmecentral från 1970-talet mot ny - energibesparingar?
Värme allmänt
