2 590 läst · 2 svar
2 svar
Spånskiva på spontat golv cc120?
Jag har ett garage med vind. Bjälkarna har cc 120 och ovanpå det ligger det ett spontat golv med 22x95 brädor. Nu vill jag styva upp golvet för att kunna avvända utrymmet ordentligt. Som det är nu sviktar det mycket och jag är rädd för att gå igenom.
Då undrar jag om det räcker med att lägga en golvspånskiva direkt på golvet? Det blir ju 22 + 22mm på cc 120. Vill helst slippa regla upp eftersom då får jag antingen riva golvet eller undertaket. Utrymmet är ca 6x2,5m
Om inte: finns det några andra smidiga tips jag kan kan använda mig av?
apan
apan
Om du kollar på #191 på denna länk så kan du se hur jag gjorde....
http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/146209-ombyggnad-av-sommarstuga.html
Så du limmade bara spånskivorna direkt på golvet?Enk Projektet skrev:
Vad har du för CC på balkarna under och vilken tjocklek på golvet? Hur kändes underlaget innan du limmade dit spånskivorna? Sviktade det mycket? Höll det?
Jag är som jag nämnde tidigare orolig för att gå igenom, så instabilt känns det iaf hos mig med endast 22mm råspont som golv på cc 120.
Riktigt coolt projekt du har iaf. Sjukt bra jobbat!
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv -
15 mm ospontad spånskiva till golv?
Byggmaterial & Byggteknik -
Microcement golv på golvspånskiva och cellplast
Golv -
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Övergång mellan golovspånskiva och spontat golv - hur?
Golv
