Håller som bäst på och renoverar köket i vårat gamla hus efter en massiv vattenskada och vi har i samband meddetta tagit ner murstocken och där den stod har vi nu en gjuten platta istället och resten av golvet är reglat på vanligt vis.. Plattan är i dagsläget flytspacklad i nivå med reglarna och frågan är om vi skall lägga spånskiva över hela golvet inklusive den gjutna plattan eller om vi skall lägga spånskiva "runt" plattan och flyta upp plattan till samma nivå som skivorna.. Det skall ligga laminat på golvet och det ligger vattenburen golvvärme i träbjälklaget och ingjutet i plattan..
Om vi lägger spån direkt på plattan finns det då risk att det kan vandra fukt från plattan till skivorna eller är det ingen risk då plattan är uppvärmd i princip året runt? Det skall tilläggas att plattan inte har någon direkt kontakt med mark utan den "ligger" uppe på det gamla stenfundamentet till murstocken och det består av stora stenar som omsorgsfullt staplats på varandra.. Är lite nojig med att lägga spånskiva på plattan så jag slänger ut en fråga här för att se om någon har lite tips på hur man brukar göra i dessa situationer..
/Peter
