5 647 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Spån+gipsskivor på liggande reglar?!
Har en diskussion som jag skulle vilja föra vidare in till detta forum och se vad ni anser.
Om man har stående spånskivor samt gipsskivor med förskjutna skarvar på liggande reglar så borde det ej uppstå sprickor vid ex målning?!
Samt att vid OSB skivor ska det vara någon milimeter emellan skivorna pga ev rörelser medan vid spånskivor ej behöver vara något mellanrum mellan skivorna eller vid golv/tak...
Vad anser ni?
VH Fridhem
Vad anser ni?
VH Fridhem
Så har jag gjort och de förefaller bli helt stabilt.fridhem skrev:
Det stämmer också. OSB är ju inte 1200 mm breda utan 1197, just för att det ska bli en liten glipa.fridhem skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Gäller alltså vid alla sammanhängande ytor upp till 10m. I alla fall vinklade övergångar (innerhörn, vägg mot tak) bör man ha ett par millimeters mellanrum. För att få det riktigt bra skruvar och limmar man spånskivan mot träreglar. Lite pill, men belöningen är riktigt stabila väggar.fridhem skrev:
Men att få användning av bladmåttet är väl inte så dumt heller ...v-g skrev:
Men som TS skriver får jag för mig att han menar liggande reglar, sen stående spånskiva sen stående gipsskiva med förskjutna skarvar...
Isåfall är det väl bättre med: liggande reglar, liggande spån sen stående gips... eller?
Jag kanske missuppfattade uppbyggnaden ...
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jo, det är ju lättare om de liggande är c/c 60cm, vilket brukar vara fallet. Kan ju vara bra att skruva gipsen i lite tätare rader också, typ c/c 40cm i lodräta rader.Mikael_L skrev:
Ni menar alltså att det är bätter om man "lägger" gipsen ner? Huvudsak måste väl ändå vara att man förskjuter skarvarna? Men gipsen måste ju iaf vara så tätt ihop som möjligt om man ska måla, måste ju underlätta vid spacklingen. Eller har jag fel...
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Nej. Du lägger spånplattorna ner, skruvar fast dessa och skruvar sedan gipsen stående i spånplattorna. Gips blir väldigt bökigt att spackla och slipa med liggande skarvar.fridhem skrev:
Kan inte förstå vitsen med att lägga spånskivan ner istället för att bara köra både spån och gipsskiva stående. Stabilt lär det ju bli ändå.
Gipsskivan måste den hela tiden skarvas vid en regel eller duger det med spån skivan, måste antagligen göra det då det inte är cc 60 överallt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Liggande spånskivor får färre antal lodräta skarvar, typ hälften så många.fridhem skrev:
Om du har stående skivor har du med största sannolikhet tillräckligt långa skivor för att inte skarva dem på kortsidan. Långsideskarven möter ju aldrig någon regel så spånskivan är enda fästpunkten.
fridhem, om du har liggande reglar så passar väl spånskivorna bra liggande med.
Sen tror jag att det räcker med spånskiva bakom gipsskiveskarvarna, men då får det givetvis inte bli skarv i både spån och gips samtidigt. Men gipsen stående iaf.
Så skulle iaf jag chansa att göra.
Har tyvärr innermått på 247 cm ( lång historia ) så det blir tyvärr fel om jag lägger spånskivan ner men annars så köper jag den tekniken. Har pga av byggfirma som mura grunden åt mig fått mycket jobb nu i efterhand. Tack för delad kunskap.
Kapa två liggande reglar, sammanfoga med en stående?
Byggmaterial & Byggteknik -
Liggande stålreglar källarvägg
Tilläggsisolera stående vs liggande reglar
Hjälp med staket av liggande reglar
Trädgård allmänt -
Stående glespanel på liggande reglar för innervägg i badrum
