Hej..
Vi har börjat kolla över ventilationen.
Jag undersökte spaltventilerna och upptäckte att på vissa fönster så fanns det inget genomgående hål. Det var utfräst från insidan och det satt en stängningsventil. Men på utsidan var karmen helt tät. Tog även bort salningen för att se att den inte täckte över hålen.
Är det något jag inte fattar? Eller kan det vara förberett på insidan och att jag måste borra igenom och göra hålen själv?
Något liknande är det på mina SP fönster. Det syns inget på utsidan, det kommer in luft. Ska se om jag kan ta bild i morgonH henche skrev:
Eftersom aluminiumet sitter med distanser, typ clips, på träet skapas det en luftspalt mellan trä och aluminium. Det är genom den luftspalten som luften hittar in. Förutsatt att fönstret är rätt monterat och att luften kan ta sig in.
