1 922 läst · 11 svar
11 svar
Spalje utan förankring?
Fråga till expertpanelen. Planerar att bygga en spalje bestående av 70x70 stolpar och armeringsnät. Dessa kommer sitta förankrade längst ner i en ”blomlåda” som blir av 145*45 reglar. Tanken är att plantera murgröna i dessa för att skapa ett insynsskydd. Det kommer bli cirka 6 m lång och 1,8 m hög. Denna kommer stå i ett ganska blåsigt läge och min fundering är om det kommer krävas att förankra stolparna med plintar eller ”räcker” kontruktionen med blomlådor, vilket ju blir rätt tungt när det blir ihopmonterat. Vad tror ni?
Allt du säger är för klent och kommer att gunga bra, samt vika sig. Ytan är större än på en optinmstjole
ca 12 m2. Du måste se till att få dit grova stolpar direkt i mark, blomlådorna klara inte att hålla med den höjden.om dom inte hamnar i vikt på 100 kg styck och är långa + breda.
Är det jag är lite orolig för. Det alternativet jag ser är att gräva ner 30-40cm som är möjligt(därunder är det enormt med sten och platsen ligger dåligt till så kan inte få in en grävare där) och köra med plintbetong, men är orolig att det kommer stöta upp då det inte går att komma ner till frostfrittJ jonaserik skrev:
Om du gräver ner så långt det går och sätter stolpfundament. Vill du få det bra att hålla imånga år. så gräver eller borrar då håll ner till ca 40 -50 cm med en diameter på ca 30 cm, tar några reglar och fäster upp stolpjärn
2 st https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpjarn/stolpjarn-400-x-30-mm-2000017266 på den så altt kan ställas i våg och järnen kommer rätt för infästning av stolpar, järnen ska placeras så dom kommer att stääta i rkting mot hus.Sen fyller du hålen med betong. Som grädde på moser så ställs blomlådor nära stolparna och dom skruvas fast i lådan.
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Ja men 10-12 cm jord är lite för murgröna och det torkar dessutom ut mycket snabbt med så tunt jordlager.
Väljer du djupare konstruktion så får du också mer tyngd samt kan stoppa ner en rad med marksten/sten längs med ytterkanten (under jorden) så får du mer vikt.
Lådorna kommer dock vara bottenlösa så jord under finns det gott om för murgrönan att växa iZ z_bumbi skrev:
