Tjenare byggare Bob.
Har fått tillökning i familjen. Våran pojk på 11 månader börjar knalla omkring i huset.
Villan är en arkitekt ritad bostad från 79.
Vid entréplan har vi en trappa upp till övervåningen.
Eftersom han vet om redan sen han började krypa att trappan är spännande och förbjuden att klättra i, tar han varje tillfälle i akt.
Räcker att man vänder bort blicken 1sek så ja. Han gör en tjurrusning och maniskt klättrar upp för den glatta trappan.
Så planen är följande.
Har börjat sätta upp spaljé på sidan som vetter ut mot fritt fall, i bästa "fall". avsvimmning, besök till akuten, min fru och jag i hopp om en frisk uppväxt för lille John.
För att komplicera med barnsäker grind uppe och nere.
Hur är reglerna när det kommer till dimension, mellanrum, förankring. mm?
Är väl lite sent ute med frågan då det skall vara klart söndag kväll.
FÖDELSEDAG KALAS.
( Intygar här med att tidsoptemistiska kvinnor
ofta blir besvikna)
Har nämligen fått upp 1 spjäla på drygt 2veckor
FÖDELSEDAG KALAS.
ofta blir besvikna)
Jaag skrev:Tjenare byggare Bob.
[bild] [bild] [bild] [bild]
FÖDELSEDAG KALAS.
ofta blir besvikna)
Hej! 100mm mellan säger bbr. Jag montera första och sista sedan mätte jag mig till ett avstånd under 100mm som passade. Jag fick 950mm mellan mina. Du kommer behöva mäta ut vart första, mellersta och sista ska monteras och få ett gemensamt mått under 100mm som passar mellan. Du kan ju antingen montera sista minst 100mm eller avsluta med en spjälla som täcker helt. Antar att du tänkt sätta grinden på första trappsteget kanske blir svårt att få en spjälla monterad utanför vangsstycket?
Dimensionen på reglarna har du väl ändå färdigt? Annars just spaljé är väl 45x45 snyggt om dem är kantfrästa
Byta trappa från öppen till en med sättsteg och i stabilt material
Byggmaterial & Byggteknik -
Trappor till källare få ned ved på vettigt sätt
Ved, Pellets, Flis -
Efterlysning: Tillverkare av inomhustrappa, bredd: 1500 mm
Lösvirke & Timmerhus -
Arbetsställning till trappa med hög takhöjd
Färg, Måla & Tapetsera -
Rekommendation av trapptillverkare/finsnickeri
