Jag planerar att bygga en stomme till en pergola helt och hållet i antingen 95x95-stolpar, men mer sannolikt ihopskruvade 45x95-reglar men jag hittar ingen spännviddstabell som funkar.
Måtten kommer vara ca 4x3,5x2,5m (BxDxH) och ovanpå ska 45x45 reglar skruvas korsliggande åt bägge håll med ca cc30, dvs drygt 10 st åt varje håll för att låta växtlighet klättra upp och över.
Frågan är då vad 95x95 alternativt dubbla 45x95 har för spännvidd?
Pergolans ena sida kommer förankras i ett uthus.
Räcker det med stolpar i hörnen, eller måste jag ha mittstolpar?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Firstly, it may be the effect of photographic distortion, because I suspect that the shot had perspective correction. But most likely it's a material defect. Pressure-impregnated wood is delivered soaked to stores. Even though you choose a straight beam, it may become distorted as it dries. And remember that wet wood is more ""soft". In the case of a structure like the one in the picture, I would temporarily support the beams in the middle until it dries.A aleleo skrev:
Spännvidd takreglar pergola
Altan & Uteplats -
Pergola - Spännvidd och nedhändning av limträbalk
Byggmaterial & Byggteknik -
Spännvidd pergola 45x170 C24 (Konstruktion)
Altan & Uteplats -
Fälla in led-strip i 95x95 pergola
Belysning -
Pergola med 95x95 både till stolpar och bärlinor
