2 044 läst · 6 svar
6 svar
Spänningsomvandlare 230/115 V 1500 W
Funderar på hur jag lämpligen skall koppla in hustruns elektriska shabu-shabupanna på 1500 W och 115 V.
Spartrafo blir för dyrt.
Likriktardiod känns inte riktigt bra, det kommer att pulsa över 25 A och jag har inget bra ställe att montera en kraftdiod.
Krallig dimmer är en möjlighet om den inte kostar en förmögenhet.
Bäst vore en switchad omvandlare för 230/115. Någon som vet var man hittar en sådan i Sverige eller har något annat bra förslag?
En diod hade ändå inte fungerat. Det hade blivit 3000W.
Du kanske kan seriekoppla med en kondensator? Ca 220uF, men det är säkrast att du kontrollräknar. En tillräckligt biffig kondensator kanske kostar mer än en dimmer.
/Hasse
/Hasse
Givetvis U^2..b_hasse skrev:
Konding verkar inte så kul - det är mycket ström.
Kanske kan hitta någon billig triac-grunka.
Jo, det är helt klart lite tveksamt. Man kanske skulle ta fram Fluken och göra ett isolationstest.
Vi har en hel hög med 115V prylar i huset, inklusive en riskokare på diskbänken :O, men än så länge har inte JFBn löst ut..
Om du har många 115V prylar kanske det skulle löna sig att köpa en rejäl trafo och dra ut några grupper ifrån. En fulltrafo är faktiskt inte så dyr som man kan tro.
http://www.tlc-direct.co.uk/Main_Index/Transformer_Index/Site_Transformers/index.html
http://www.axminster.co.uk/110v-site-transformers-prod23256/
Observera skillnaden på max och continous power, det ser man enklast här: http://www.airlinktransformers.com/sitetransformers.asp
Det där var bra priser! Har ett par spartrafos på 500 VA, och dom kostade minst 500/st någon gång i början av 90-talet. Ovanligt också att se ordentlig kapsling, det brukar vara riktigt dåligt.
Försöker fasa ut 115V-prylarna efterhand, det är mest elektronik och en massa laddningsbara elverktyg kvar nu.
