Hej har problem med garageports installationen . Spänner bägge fjädrarna som man ska och då blir det så att porten far upp hela vägen av sig skälvt !! Spänner man lite lagom så porten inte far upp. Så trasslar vajrarna stax innan sista portbladet är uppe Vad gör man ?? Hoppas på lite tips
Mvh Pastorn
Mvh Pastorn
Nu var det skanska byggvarors Norgate jag installerade i höstas, men det är nog exakt samma delar, vajerhjulet är i alla fall exakt samma..
Det står i deras manual att det är mycket viktigt att båda vajrarna är exakt lika långa..
Lite utdrag..
OBS, vajrarna måste vara lika spända på båda sidor och utan slack
Detta alltså innan man spänner fjädern.
Skulle vajern trassla sig eller hoppa av på ena sidan medan porten öppnas eller stängs kontrollera
följande:
Släpp spänningen på fjädern. Utför aldrig något arbete på porten med fjädern uppspänd.
1)
Kontrollera att portbladen och skenorna är i våg. Om inte, justera.
2)
Kontrollera att vajrarna är lika spända i båda sidor. Om inte, justera.
3)
Kontrollera att de horisontella skenorna har lika avstånd mellan varandra och är i 90 grader
mot portöppningen
Lite utdrag..
följande:
1)
2)
3)
mot portöppningen
Nej pga massa olika omständigheter så har inte gjort något på garaget på jättelänge
Men när jag höll på sist så rullade wiren inte av . Spände fjädrarna olika. Minns inte hur många varv just nu .
Innan jag spände så sprayade jag ett streck på dom så man ser hur många varv man har spänt.
Men det kan jag kolla kanske imorgon om du vill .
Mitt problem är nu att motorn inte orkar köra ner porten den sista biten.
Med vänlig hälsning pastorn
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Fjädrar garageport felvända?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Installera Garageportsöppnare på port med dragfjädrar
Garageport med fjädrar
Fönster & Dörrar -
Spänna garageportsfjädrar
