6 930 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
Spänning mellan jord och diskbänk
Köpte en bänkdiskmaskin med stickpropp, och kopplade in denna i det jordade uttaget ovanför diskbänken. När jag tog på diskmaskinens chassi fick jag en stöt. En lättare stöt, mer som kraftiga krypningar i fingrarna än en "230-volts kyss".
Har nu mätt i uttaget som jag kopplade in maskinen i.
Mellan:
fas-nolla: 235v
fas-jord: 112v
nolla-jord: 105v
nolla-diskbänk: 0v
jord-diskbänk: 94v
Jag har alltså 94v mellan jordstiftet i uttaget och diskbänken.. mellan fas och jord har jag 112, där bör det vara 235 precis som mellan fas nolla..
Vad kan felet vara?
Mellan:
fas-nolla: 235v
fas-jord: 112v
nolla-jord: 105v
nolla-diskbänk: 0v
jord-diskbänk: 94v
Vad kan felet vara?
Lite beroende på vad du använt för instrument, men mycket tyder på att din skyddsjord i uttaget har avbrott. Kolla upp det snarast.
Förmodligen är det ojordat! Huset är byggt 1957 och jag misstänker att uttaget är ditmonterat av en hemmapulare.. om man följer sladden till uttaget så ser man att det är en vidareförgrening från uttaget som ger ström till köksfläkten.. hmm kanske den också är ojordad då.. :-/
Pularen kan ha hämtat ström till alltihopa i en ojordad anslutningspunkt. Värmeelement och motorer har ofta en mindre överledning rill jord. Det är helt normalt och hanteras av skyddsjorden utan att användaren märker något. Det finns även Y kondensatorer i störningsskydd som " läcker " lite .mot jord.
Moderator
· 52 018 inlägg
Men som sagt du bör se till att få det där åtgärdat omgående. Just nu är det bara obehagligt. Men får du ett ordentligt fel på diskmaskinen eller fläkten så kan det bli livsfarligt.
