Hej, jag ska spackla mitt badrum där jag monterat våtrumsgips, ska sedan sätta upp väv och måla efter konstens alla regler.
Nu är min fråga, vad för typ av remsa ska man använda för armering i skarvarna mellan skivorna, papper eller glasfiber?
//Thord
  • Grå väggpaneler med synliga skruvar och fogar; ojämn, sliten yta.
Glasfiber eftersom det är ett våtrum och sedan våtrumsspackel.
Du behöver väl egentligen ingen remsa om du ska sätta väv.
Men jag skulle ta papp om jag skulle remsa, lite svårare kanske, annars kör du med glasfiber
Men hur blir det med skivskarven som inte är så bred kortsida mot kortsida, blir det inte knöligt med glasfiber?
  • Grå yta med skuggor, linjer och skruvar; möjligen en vägg eller golv.
Finns det något system med våtrumsgips o målat brukar vara vanlig gips
Rätt onödigt med fukttåliga produkter utanför fuktspärren.
Fast man spacklar ju inte med vanligt väggspackel bakom plastmatta på vägg
Det fungerar det med.
Tack för alla svar och funderingar, min slutsats blir att igentligen spelar det inte så stor roll vilket man väljer .
Jag skulle rekommendera att du spacklar med våtrumsspackel ett fukttåligare sandspackel brukar vara blått sätter du remsa skall det vara papper som du spacklar in
Thord58
T
Faktiskt sämre att använda våtrumsgips istället för vanlig pappgips när man ska ha plastmatta då limmet har svårt för att torka ut på grund av avsaknaden av papp. Det är därför GVK aldrig gick över till våtrumsgips när BKR gjorde det under några år mellan 2011-2015.
nino
